nytro xtx
eing9911
8 dec 2008
1.373
166
Offerdal, Jämtland
Specifikt för nytro så skulle jag ha kollat att framvagnen är rak och att det inte är en massa glapp. Rakheten han du kolla genom att dels se att styrspindlarna ser ut att ha samma vinkel och sen kan du ta ett måttband och mäta från någon punkt långt bak på chassiet och göra likadant på andra sidan. Subframen som framvagnen sitter fast i är nämligen ganska vek. Allt glapp gör att den blir spårkänslig och jobbig att köra i längden, speciellt på hårt före. Oilitebussningar bör det sitta på alla nytros då original i plast suger. Men sen har du kulleder ute vid spindeln och de påverkar också beteendet ganska mycket. Glapp i boggien är också en punkt du kan kolla upp.
Andra fel som kan dyka upp på dem är startrelät och bränslepumpsrelät men antingen funkar det eller så inte. Det är dock standardfel på yamaha skulle jag påstå.
