Ja nu ska jag fila lite i motorn är det tänkt!
Motorn i fråga är en Storm 800 -94
Tanken är denna....
Borra upp den wiseco kolvar 72std till> 73-75mm beroende på vad jag får tag på. verkar svårt över 1.00 i sverige?
Sqish mätning samt korrigering beroende på komp förhållanden?
V-force3
Porta vevhuset, runda av
Porta cylindrar , samma här runda av lite och spetsa till i kanalerna
Rikta svetsa veven
Brotcha förgasarna till ca 39.8mm
UFO brickor
Göra om slutburken till en som pratar lite trevligare
Vad tror ni? Några tips?
Variator setup:
10M 64G
Blå fjäder
54-42 slp helix
fjäder vet ej färg
Och motorn ska självklart ner i mitt Indy chassie :rock:
Som det jusst nu sitter en fräch 650 motor i...
Snabb info om "chassiet"
Crosshuv lackad mattsvart samt 5"varvräknare
omgjorddyna samt "packlåda" under den
Polerat chassie
5" höjjare samt fatbar med hooks
Samt massa annat smått och gått
Har hemma i garaget nu som ska dit är:
Xtra12boggie Edge framdämpare ja och ny motorn ska ju ner
Sen är det en lång lista jag vill göra mer med chassiet men jag tar det som det kommer men en sak är säker indy huven ska alldrig bort :rock:
Och 650 motorn kommer bli till salu bara jag kommer hem från jobbet och får plocka ut den om ca 2 veckor... kommer sätta ut annons så börja inte pm än
Tanken är denna....
V-force3
Rikta svetsa veven
UFO brickor
Variator setup:
10M 64G
Blå fjäder
54-42 slp helix
fjäder vet ej färg
Polerat chassie
