Ni som kör kvällstid, vad använder ni för hjälmlampor?
ChrisGoransson
6 dec 2009
636
för nära kusten
Var ute och körde igår och det blev såpass sent som till 19:30 dvs att det blev ungefär 4,5timmes mörker körning. Kommer bli mer åkning kvällstid/tidig morgon framöver och skoterlyset ger ju en väldigt begränsad sikt rakt fram så jag tänkte investera i en vettig hjälmlampa..
Någon eller några här inne lär garanterat köra oftare än på ljusa dagen så hur gör ni? :)
Hittat en lampa som känns intresssant men det är ju väldigt svårt att veta hur bred ljusbilden blir utan att ha provat den..
http://www.ebmsweden.com/index.php?route=product/product&product_id=59
Funderar på om man ska prova den övre länkade eller om man istället ska gå på http://www.ebmsweden.com/index.php?route=product/product&path=37_39&product_id=58 och montera två för en bättre ljusbredd..
Vilka lampor använder ni och hur funkar det för er? Hur lång batterikapacitet har ni?
Ös på med tips och ideér, jag vill inte känna mig begränsad pga lyset och jag tror jag har fler med mig
ChrisGoransson
6 dec 2009
636
för nära kusten
Också tittat på det där alternativet, för mig är dock batteritiden alldeles för dålig, ynka 1,5H på 100% ljusstyrka och i kyla förmodligen ännu sämre. Precis, att lyset pekar dit man tittar känns vettigast. Ledramp på styret vore smart om man åkte led men nu blir det mkt skrå så styret pekar sällan just dit man åker, hur går det för honom vid rullningar? har du kanske en bild att dela med dig av? :)
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Skillnaden mellan hjälmlampa och en som är fast på skotern är som natt och dag :) Till hjälmlampans fördel.
http://www.oljebaren.se/hjalmlampor/hjalmlampa/hl-xenon-hjalmlampa-bx68-20?grp=636757denna kan jag varmt rekkomendera, då jag själv använder den :)
Funderar även som du på att köpa denna hjälmlampa http://www.arbetsbelysning.nu/led-belysning/hjalmlampa skulle även vilja smacka fast 2st såna här på huven http://www.arbetsbelysning.nu/shop/product/48w-led-arbetsbelysning-9-32v och sedan koppla allt till ett batteri och montera ett "12 volts "cigguttag") :)
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Varken brinntiden ekler ljusstyrkan va ju något att hurra över.
Skulle satsa på en lampa som har minst 2500 lumen :)
Det bästa är ju att ha en bred och en lampa som lyser smalare :)
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Har nyss mailat, så får se vad dom svarar.
På xenon hjälmlampan jag använder så är det en "vurpkontakt" så att inte du sliter sönder lampan och det funkar då iaf riktigt bra :)
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Det brukar vara för att koppla in gps'en eller så har dom fäst balasten och batteriet till hjälmlampan på skotern och isåfall är det vurpkontakten som du tänker på.
Men det bästa vore ju att ha ett 12 volts uttag och en mer flexibel kabel typ som en nödstoppslina och en vurpkontakt på det :)
ChrisGoransson
6 dec 2009
636
för nära kusten
MILA hus och Xenon 35-55W lyser MYCKET bra! Har även ett LED ljus med 4st T6 dioder. Diodlampan lyser även den kanon men verkar ha begränsad räckvidd.
Vad har du för uppskattad räckvidd och ljusbredd?
Funderar på om två magicshine mj872 med batterier i ryggan skulle funka, vill helst inte ha någon sladd kopplad till släden.. http://m.youtube.com/watch?v=PpC12jXzlqw
Edit: klarar den lampan någon kyla??
Adrenalinejunky_
1 dec 2009
711
Har bara provat LED lyset i handen. Det lyser mycket bra! Dock är den spontana uppfattningen att MILA+ Xenon lyser längre. Vet dock ej om det är behövligt. LED varianten (~3000Lm ) är jag övertygad gör sitt jobb när man kryssar i skogen! Och det är smidigt att slippa ballasten, plus att det är flera effektlägen.
Tänkt jämföra dom sida vid sida men det har inte blivit av. Ska du köpa skulle jag köpt något med mer kräm än 1600Lm. Nu är det mycket skitsnack om Lumen hit och dit på kinalampor, men man kan kolla specen på själva dioden så klarnar det.
larsson88
23 feb 2012
354
Fått något svar angående hur man ska koppla? :)
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Följer inte med någon vurpkontakt men en halvmeter kabel istället.
Följer ju med ett batteri till den också om man väljer den här http://www.arbetsbelysning.nu/shop/product/pannlampa-3000?acr=1 dock så går det nog bra att ringa till dom så löser dom säker det, då dom verkade riktigt trevliga :)
Finns att köpa vurpkabelkit här http://www.oljebaren.se/hjalmlampor/reservdelar-tillbehor/ för 49 :- också.
Superkardborren är nästan ett måste om du inte vill borra hål i skärmen på hjälmen och skruva fast lampan.
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Kör med den med två 1100lumen lampor i som du. Länkade till först !
Har barabanvänt den till mtb cycing på hösten när det är helt svart i skogen :)
den lyser upp typ 5-10m åt sidorna och kanske 10-20 m framåt ! Den ger riktigt bra ljus minst 10-15m framåt och kanske 5-7åt sidorna.
Batteritiden på max effekt är 3timmar ! Lampan och batteriet är väldigt fukttåliga :)
har vurpat i typ 50cm ljuplera såatt lyset försvan men det funkade bra när jag fick lös cyklen.
ChrisGoransson
6 dec 2009
636
för nära kusten
Nån som bjuder på bild av hur deras lyse funkar? Adrenalinjunky har du jämfört dina lampor? Jonte, har du monterat dina extra lampor ? :) Twister har du använt dina lampor till skotern än?
