Tja, kolla efter sprickor och böjda boggieskenor, sen kan du kolla på insidan av kåpan på variator sidan.
Innan uppdateringen så kunde variaatorn nöta på insidan av kådan.
Sen för å nackdelar.. Svårt att säga när du inte skrev till vilken sorts körning.
men ska ge min synvinkel.
Xf tar sig bättre pga att den är längre och har 57 mm kammar.
F:en reser lättare och du kan köra på rullen längre, men tar sig sämre i snön pga att den är kortare och
44?mm kammar.
så kör du mesta dels lössnö så satsa på xfen kör du mer på led och gillar fart så köp f;en.
Min xf är btw till salu
