MXZ Renegade 1000 SDI -07 släcker stift
Mrg
23 okt 2012
Ska prova å knacka ihop stiftgapet lite! NGK BR8ECS är väl dom med högst värmetal som passar till 1000 sdi!? pratade med min ski doo försäljare om problemet å hans ide var att den i mitt fall kan få för mycket olja! dom hade ställt upp pumpen lite i samma veva som nya kolvarna åkte i! ska mäta upp å se hur mycket olja den tar!
Ja oljepumpen kan vara för mycket påställd men det brukar inte påverka stiften sålänge man inte rör gasen vid uppstart. Den kan inte ge så mycket olja att det knäcker stift med lite gaspådrag trots max påställd.
Men prova sätta i NGK BR9EYA som är utvecklade för att tåla olja och surhet. Om det inte duger så knacka även ihop dem till 0,5mm gnistgap.
Jag är förvånad skidoo rek bara 8 i kallhet på stiftet. Det indikerar att de vet om att motorn kan släcka stift och går fett. Otroligt inte bygeln brinner av !!
NGK BR 9eya tål de flesta trimgrader på dagen maskiner och brukar även funka med elback.
