primären har jag haft isär å kollat igenom men där syntes då ingenting bara gått 200mil skotern å sitter ett curdney kitt i den
:wondering: jadu..syns inte alltid, bytte bussningar 4 ggr på en vinter..behövs bara glapp på några hundradelar så tappar du ork....om du testar och ruckar på primären när den sitter på motorn åt alla håll,upp,ner fram och tillbaka,om du känner att den rör sig minsta lilla så måste du byta,kan även kärva på axeln vid inre bussning, tra bultarna vad står dom på? ska stå på 3 org har ja för mig, om du inte har bytt sek fjäder så testa det,mach z 1000 fungerar bra,och har du 44a eller större så dreva ner.
