Mountaincookien
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Efter oerhört små påtryckningar så tänkte jag offentliggöra förvinterns äventyr här. Förvänta er inga stordåd eller högt tempo mellan uppdateringarna, men kanske lyckas man roa någon och i värsta fall bli känd som "han som kapade sönder sin mountaincat". :hahaha:
Bakrund:
Åkte upp till luleåtrakten för ett par veckor sedan för att hämta hem en skoter. Ny matta, helt genomgången och i fint skick var säljargumenten. Godtrogen och korkad ids man inte undersöka skotern ordentligt utan i becksvart mörker och regn kastades skotern in i vagnen och jag åkte hem snarast.
Väl hemma i garaget undersöktes maskinen mer noggrant och jag började inse hur blåst jag blivit. Skotern var knappt ihopskruvad, hälften satt löst och det värsta av allt var sprickorna...
Säljaren har sedan dess givetvis inte svarat på telefon eller mail. Funderar på att hänga ut personen, men ids inte.
Ska ni däremot köpa en skoter av en människa som bor i närheten av en bondgård i Selet strax utanför luleå så var på er vakt. :mad2:
Mål:
Ha en driftsäker skoter som man inte behöver vara rädd för att använda. Nya blanka saker är inte min grej...
Till bilderna då!
Börjar med en "före-bild". Säljarens egen, ser ju inte så pjåkig ut tänkte jag.
Tyckte det såg lustigt ut kring styrstaget på vänster sida... F*N!
Insida bulkhead vid bakre a-armsinfästningen. Man vill ju bara gråta...
Rev ur motor och såg detta. Skoterjäveln är ihopsvetsad på mitten!!!!!! :mad2:
Självklart var tunnel också skrot. Detta vid fotholkarna.
Och vips så ser det ut på detta vis i garaget. Ett chassie från en dunderkisse hämtades på Skoterlo´n. Tyvärr ett kort, men efter lite inspirerande diskussioner och garagebesök hos ägaren (k-len) så blir det att bygga om lite.
Att göra:
- Förlänga tunnel
- Nya fotsteg
- Förstärka?
- Montera ihop eländet
- Leka chris burandt
Tips och trix att förbättra dessa maskiner mottages!
Skotern är i grunden en Mountain Cat 800 151".
"Mountaincookie????" Lite internskämt, men myntades av min bror om fars "Bearcookie" för ett par år sedan när det pratades om oövervinnerliga skotrar... :confused:
antonbc
17 sept 2012
924
67
yaaay en tråd :pop2:
jag undrar ju lite hur fan man lyckas få av en skoter rakt av på mitten. Och sedan då man insett att man inte har helföräkrat lägger man ner tid på att göra den fulaste fullagning av alla dess fullagningar! När de istället kunde lagt ner samma tid på att byta chassi dom du gör nu.. :stupid:
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Tack för erbjudande om tunnel, men jag har bestämt mig för att göra tunnelförlängningen i rör istället.
En fråga från novisen till expertisen: Vad för slags popnitar bör jag använda till tex boggieinfästningarna osv?
Duger aluminiumnit eller bör det vara stål?
Var in på lokala järnhandeln idag och rostfria nitar kostade 3x vad aluminiumnitar kostade....
Verkar vara aluminiumnit original, dock vet jag ju inget om vad det är för kvalisort, säkert bättre än den som finns på hyllan på XL bygg?
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Ja, tillomed jag ser humorn i detta. Svårt att återge, men som ni förstår så är det mycket värre i verkligheten än på bild.
bcool
20 mar 2008
5.277
Den var inte vacker, du...
Jag har faktiskt haft en Arctic som gick av på mitten också. En El Tigré-jävel. Blev lite förvånad då variatorerna tog ihop med varandra... Inte kul.
Hoppas du får ordning på den där!
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Nog ska det bli ordning på den. Jag har ju mitt skrotchassie att studera, men är det någon som vet svaga punkter på dessa, dvs var bör jag förstärka?
Räcker det att använda thundercatens kylning som slutar under dynan eller bör jag ha MC´ns utbyggnad som går längst bak? Känns som jag vill minimera saker som kan sitta utsatt när jag bygger egen förlängning. Duger ju för en 1000cc trippel byggd för led, då borde väl det kyla nog för en twin som enbart går 5% led?
Finns det slutburkar till dessa som inte lever jävel eller stjäl effekt? Originalet är ju gigantiskt tung.
JAAG
518
Malå/Adak
Använd stålnit, och skaffa en tryckluftsnitpistol om du inte har en redan. Stålniten brukar göra processen kort med vanliga popnittänger förutom att du kommer att bli otroligt trött i nyporna =)
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Tack för svar! Var hittar du/ni stålnit till bra pris?
Skulle haft tag i något innan helgen...
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Laitis har ett bra popnit sortiment i lösvikt. Biltemas popnittång fungerar ett tag. Jag nötte ut 2 st när jag nitade mitt chassie... Men man får ju lämna igen om grejerna inte håller.
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Idag blev det fortsatt pyssel.
Ingen återvändo efter detta. :hahaha:
Nitade fast nya bakre boggiefästena och krokade fast boggie samt framvagn lite lätt för att få en känsla av hur jag ska göra resten.
Påbörjat fotsteg. Måste köpa mer 15mm rör innan jag kan fortsätta. Hur långt har ni andra satt mellan varje "ribba" i fotstegen?
Börjar inte vara mycket kvar av MC chassiet. Snittade lös en bit av tunneln ändå, har inte bestämt mig för om jag ska ha förlängning i rör eller plåt.
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Angående nitarna så fick jag tag i stålnit på laitis. 65 öre styck om jag inte minns fel, på XL bygg kostade de nästan 4kr styck!
Blev ett tryckluftsdrivet verktyg från jula, får se hur länge det håller.
Wik
12 nov 2013
100
Lycksele
Pysslat dit främre kylare från MC´n. Tänkte prova att köra enbart med främre, går det varmt får jag lov att montera bakre också. Eller gör jag bort mig om jag inte monterar allt direkt?
Bestämde mig för att ha förlängning i plåt
Snidade till avslutet på TC tunneln för ett lite snyggare utseende. Och ja, det ska till mer nitar.
Det var helgens verk. Nästa helg borde fotstegen bli klara, tunneln och målas samt montering påbörjas.
Funderar på att höja framvagn lite, någon som har erfarenhet av det?
antonbc
17 sept 2012
924
67
ser bra ut! höja framvagnen, höjer du bara framvagn och inte boggien fram så blir det mer skidtryck och lite bökigare skoter i lössnö. Och höjer du boggien fram så blir det aggresivare attackvinkel å sämre snögång. typ :)
antonbc
17 sept 2012
924
67
visst målar du den brun sen med svart topping, som en äkta kaka? :D
DavidSu
6 mar 2011
92
Håller inte riktigt med där:) Om man höjer framvagnen borde det bli mindre skidtryck eftersom skotern lutar mer "bakåt" dvs att den står mer på boggien. Men rätta mig om jag har fel:)
