mountain cat800-01 vs summit 700-01
Christer
RE: mountain cat800-01 vs summit 70
AC:n har ju högre status i lekfaktorn, då den utvecklar nästan 15hk mer än summiten.
Har inte kört summit -01, men AC:n är en mycket potent lössnömaskin.
Dajd
Rosvik
Personligen så skulle jag välja en summit 700-00 eller summit 670 ho-99 dom har 345 matta och går betydligt bättre efter led. 700 har nya chassit med 670 är betydligt mer att köra med.700 -01 har haft ganska stora problem med förgasarna(saknar förvärmning)
Jag tycer själv att summitarna går bättre på led och i lössnö.
Dajd
Rosvik
Om jag inte minns fel så var det på dessa modeller, att du har kylvatten som går via kanaler och värmer förgasarna. Det satt standard på grand touringen men inte på summiten. 01 så fick den flatside förgasare man på 00 sitter det trottlar.
kurtti
31 aug 2005
109
Gällivare
Summit no .one
Summiten är överlag en bättre maskin, Den går bättre i snö(testat) samt är minst lika pigg som arcticen, Mountaincat -01 är tung samt inte så mycket effekt i motorn, -02 är mycket bättre.
Engman
11 okt 2005
278
:confused: Rätta mig om jag har fel, men var det inte så att man ska akta sig för att köra med "förvärmarmningen" på om det är varmare än 15-20 minusgrader, pga att det kan annars resultera med att soppan förångas i förgasarna och skotern går om ett arsle.?.?.?.
Har som för mig att det var någon som hade haft detta problem (dock på en Renegade 800 ZX chassie)..
Har själv en Mountain Cat 800 -02 som jar är helnöjd med, går kanonfint både i snö och på led.. Kan varmt rekommendera den...
Till salu för övrigt!!!! :D
Bilder kan mailas vid intresse.
E
ejwbegysv
Vid varmare än + 5 grader ska man enligt min instruktionsbok stänga av värmaren på förgasarna.. Har aldrig haft några problem med dessa...
_dansken
4 mar 2006
Gällivare
Mera snö!
Kan bara sägas att mountain catten är betydligt bättre efter led än en summit, framkomlighet i snö kanske något sämre hos kissen men vid "normal körning" märks ingen större skillnad. Motoreffekten i en mountain cat 800 är det abolut inge fel på om man jämför med ex. RMK:n:p
Tengil
23 mar 2005
823
Dvärsätt, Jämtland
Har kört mycket Summit 600 H.O -03 där förvärmningen ställde till det. Vid varmare temperaturer kunde det ibland vara omöjligt att starta maskinen efter man vart ute och kört. Med "kranen" avstängd var det dock inga problem.
E
ejwbegysv
Kanske det.. men som sagt det är ju enkelt att stänga av den :)
