Motstånd gashängsbrytare pro rmk
Jag tänkte tillverka reserv gashängsbrytare delite men de motstånd jag köpt funkar inte. Jag har köpt allt från 0,67ohm till 0,7-0,74 om jag mins rätt? De är ju en djungel av motstånd med olika beteckningar förutom själva motståndet så jag är lost.
Kan någ länka till rätt motstånd?
Eller om någ har hemma i garaget jag kan köpa?
De är en 13 och 15 pro rmk 800 de gäller.
Du ska ha 6788ohm , eller 0.68k ohm som man också skriver.
Jag har problem att hitta just 0,68kohm eller 6788ohm.
Är någon av dessa rätt?
6,8K ohm ska du ha! :)
Bra tack. Men de underliga är att jag "tror" jag köpte såna i fjol men de funkade inte, men jag provar igen nån gång måste jag väl lyckas köpa rätt .
I jakten på detta värde pratade jag med Hampus här på forumet och han sa att man kan sätta dit motstånd istället för piptempsensorn också 9,2k ohm.
Finns de någ fördel att ta bort piptemp och köra motstånd där? Jag har afr värde och egt mätare så de vore ingen fara så sett.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Jag har tillverkat en till min axys men man måste kolla toleranserna på motståndet man köper. Billiga motstånd kan vara väldigt dåliga. T. ex motståndet jag köpte hade 6.8K Ohm +/- 10% och det funkade såklart inte. Nu hade jag ju då ”färgkoderna” så jag slaktade min gamla trasiga Onkyo förstärkare och hittade ett likadant motstånd och det funkade med det.
Reactions: Boost III
