Motortemp skidoo
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Hej, har en skidoo summit 800 -163 e-tec 2016 går toppen. Men har fundering kring motortempen. 48-55grader brukar den ligga stabilt och pendla mellan. Men om jag kör med pulka mm efter stiger tempen 55-63grader vid hårt packad snö( brukar lägga på snö på tunneln för att få ner temp igen. Vid vilken temperatur börjar den varna skoter för över temp? Har råkat ut för ett värme nyp på en äldre skoter tidigare och har ingen lust med de igen 🙈. Mest så jag vet när jag måste lugna ner och kyla skotern vid lite hårdare drift efter led//Niklas
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Jag tror varningslampan tänds vid 80 grader.
Kör du med isrivare när du kör på packad snö?
Man behöver inte stanna bara för att tempen ligger på 80c, motorn skär inte förens strax efter kokning vid 115C+. Men över 80c så kör man lugnt för tokdrar man från 80c kan tempen pika väldigt högt. Jag stannar inte för 90-c ens förutsatt att inte de är en maskin som bryter effekten, men jag kör lugnt!. Vid vilken temp börjar en 16 summit sänka effekten och hur beter den sig vid högre o högre temp,,stannar den helt tillslut eller tokpiper ja ni fattar-----
Superwagon
2 jan 2009
152
www.modohockey.se
Tack för snabba svar. Jepp kör med isrivare hjälper oftas men just nu med bara lössnö i (kittelfjäll) och bedrövliga leder ökar tempen snabbt då jag har packning efter skotern. Så känner att jag behöver Ha lite riktlinjer på temp då de börjar närma sig överhettning. Åker jag utan pulka är de aldrig problem 👍🏻. Så vid ca75 grader kan man säga att jag då behöver ” kyla” ner den lite innan varnar slår till. 65 grader är inga problem då?
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Om jag minns rätt så varnade mina 800 etec vid 75 men sen tror jag att den eventuellt slår av motorn om den blir ännu varmare. Det händer i allafall om man lämnar de på förlänge på tomgång.
Ok den slår ev av vid 75c. De är inge vidare bra iså fall för man vill gärna kunna åka vidare med 80-90c temp. Men då är den helt omöjlig att köra sönder ivf ,förutsatt att man inte kör som en dåre strax innan 75c.
Tompa72
20 nov 2018
492
109
43
norrland
Har för mig den stoppar motorn vid ca 100 grader och då är det nog dags att stoppa. Har man problem med varmgång finns det luftkylare med el fläkt att eftermontera då kan man lugn köra vidare med kälke på isigt underlag.
