Motorproblem?
XTX Turbo
22 okt 2009
274
Lampan har inget med avstängningen av maskinen.....Lampan kan ju tändas långt innan 5 minuter har gått på tomgång, men motorn går ändå...Och vid körning så får jag (Turbo)och mina Nytro Vektor och Rage vänner ofta varnings lampan att lysa på skare eller hård packad led/sjö men ingen stannar av det.....Bara att leta upp snö att kyla med......
klstjo
I din manual står det följande
ESU00361
Engine overheating prevention system
This model is equipped with an engine overheating prevention
system to prevent overheating when the engine
is idling.
When the engine has been idling for at least 3 minutes
and the coolant temperature has risen above 100 °C
(212 °F), the engine automatically shuts off to prevent
overheating.
NOTE:
The engine can be started after it shuts off.
Helt normalt att den stannar, med andra ord
/Stefan
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Att den stannar på tomgång vid överhettning är konstaterat sedan tidigare.
Det är under körning som är lite lurigt. Allt jag hittar på webben är att den INTE stannar pga överhettning OM man kör.
Utom då Stecka och Tullus maskiner. :)
Gabriella82
3 nov 2006
418
Tack för alla kanonbra svar!
Nu är man mycket lugnare.
Och lycklig ägarare av väldens bästa skotermärke:lol:
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Vilka maskiner gäller detta att den slår av på tomgång när den blir för varm annars är det en
förbannat bra funktion, det verkar som yamaha tänker på det mesta för förhindra
motorhaverier på ett lr annat sätt, på yamahas båtmotorer så sänks effekten till hälften
om man inte har upptäkt att den gått varm lr att det är nåt annat fel men hör man
inte varningssummern från remotcontrolen (gas/växel handtaget) så är man nog döv,
det går även inte att gasa i väg för den är varm och det är ju bra men är det samma
skotrar, jag har aldrig farit iväg med kall motor men ska testa detta i vinter och se
vad som händer.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Angående handtagsvärmarna så går dom inte igång förrän efter ca. 2000-nånting varv, minns inte exakt, men dom ska iaf inte vara igång på tomgång.
LtNil
3 nov 2008
563
vad som händer.
På min skoter går det inte att varva upp förrens motorn är varm.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Inte på min maskin. Vet att CDIn reducerar H-värmarnas effekt om man har mycket belastning på eller om man står på tomgång ex. med hellyset på pga att statorn inte genererar nog mycket watt.
Kanske att det inte reduceras lika mycket på min maskin då jag har Xenon som belastar systemet mindre.
Så länge lampan blinkar så är motorn för kall och då träder varvtalsbegränsaren in. Vet inte exakt men vid 3000-3500 varv eller nåt sånt.
