Motorproblem rave 600 sdi
Rontaa
Rookie sledder
13 jan 2018
14
Hej! Min kompis köpte tidigare i år en lynx rave 600 sdi 2007 eller 2008. Men den går inge riktigt bra, speciellt i lössnö så är det som den tappa orken.På led verkar den gå bättre.
sen funkar det inte att lägga i backen på den heller då lägger den av.
Men han lämna in den på en verkstad och där testade dom kompet och där var kompet på bara 1 eller 2 kg/bar och högra på 5 och då menade snubben på verkstan att det var helt slut och kompisen bör byta cylinder,kolvar, vev typ allt..
Men tidigare ägaren hade bytt kolvar och när polaren testa skotern vid köp verkade allting fungera som det skulle. Jag vill ju gärna tro att det bara är kanske någon packbox eller någon annan tätning som är dålig istället för att byta halva motorn för 6000-13000 papp. för den verka ju som sagt gå bra på led?
Är det någon som har någon teori och tips och kan säga om det är svårt att byta eventuella packboxar?
Tacksam för svar ☺
798
Finns bara en sak att göra och de är att ta ett kompprov själv för om den hade så lågt komp så skulle den inte ens starta.
Köp aldrig en beg tvåtaktare utan att ta kompprov innan köp.
Rontaa
Rookie sledder
13 jan 2018
14
Tyckte också det lät märkligt med så lågt komp. Hur många bar/kg ska det ligga på då?
798
Allt mellan 8-11 bar de är viktigast de är jämnt mellan cylindrarna. Dra till mätaren inte visar högre och ha bägge tändstiften ur för att få högsta fart på dragandet. Håll full gas när ni drar.
Rontaa
Rookie sledder
13 jan 2018
14
Vi ska kolla bara han fått hem skotern. Men kan någon ha någon teori vad det kan vara?
