Motorn spikar (knackar)
polaris dragon
6 feb 2015
89
edsbyn
Var ute på en tur idag, och jag upplevde att motorn ville spika, eller knacka helt plötsligt.
Som info så är jag inte och åker på hög höjd ,utan där jag brukar åka jämt.
Inte hört de tidigare, va tror ni att det beror på ??
918
Är soppan många år gammal eller kan du ha fått tag på dålig gammal soppa?
Är de turbo monterad?
Höghöjdskörning ger mindre spikbenägen motor därav att man kan köra högre kompförhållande samt högre turbotryck på hög höjd.
Om du svarat nej på soppafrågorna så skulle jag misstänka skit i någon spridare.
918
Ok då är de nog något skräp i någon av förgasarna. Kör inge mer för annars kan du bränna ventiler och tillslut blir de hål i en kolv.
1.184
Finns nog inga fler som haft samma fel då det är en motor som ska hålla för evigt.
Men har den låtit illa (knackljud) och nu ingen komp så är det säkert någon ventil som slagit i kolven.
Är nog bara av med ventilkåpan och kolla om någon ventil inte riktigt vill gå tillbaka mot kamaxlarna, och om det är så är det bara riva...
