R rikkkard Medlem 1 jan 2000 26 0 1 17 feb 2003 #1 När skoter blivigt varm och man kör sakta och gasar på så skrammlar det och knastrar från motorn? och den är nästan helt orkeslös. Detta gäller en CS 340
J jp Aktiv medlem 1 jan 2000 78 0 6 18 feb 2003 #3 sådana svar vill man inte ha ! nä jag gissar på att primär variatorn är slut, vet ej om det finns renoverings satser o köpa till dessa skotrar o kolla också genom sekundären !.
G Gunde Välkänd medlem 1 jan 2000 775 4 18 Luleå 19 feb 2003 #4 Jag tror att din motor spikar kolla att bränsle bestyckning ,tändplatan står rätt
M MaxPower Välkänd medlem 1 jan 2000 734 0 16 Umeå Sverige 19 feb 2003 #5 kan vara vevlagrena som är slut..
R rikkkard Medlem 1 jan 2000 26 0 1 19 feb 2003 #6 det är nog det felet...när man snurrar på primärn/vevaxeln så hakar det tag på vissa ställen. så det är nog ett eller flera vevlager som ä trasigt :/ men måst få tag på avdragare och fått i sär hela motorn innan jag vet säkert
thullen Välkänd medlem 1 jan 2000 3.092 5 38 49 Leksand thullen.se 20 feb 2003 #7 Kolla att remmen till fläkten inte slirar. Gör den det så går motorn varm å spikar. Ja fick in en pinne i fläkten på min gamla phazer å den blev rätt så varm efter det. Men efter att ha plockat bort huven å kåpan över cylindrarna så tog jag mig hem.. Luftkylning..
R rikkkard Medlem 1 jan 2000 26 0 1 20 feb 2003 #8 tack för tipset men fläkten sitter direkt på axeln!
R rikkkard Medlem 1 jan 2000 26 0 1 27 feb 2003 #9 hittar inget fel på motorn....men kan det vara så att det bara när lagren är varma dom går tungt? tog i sär variatorn nyss och såg då att två vikter går tungt när man vickar på dom. skulle det kunna vara felet?
