motor tvätt? vad ska man ha för medel?
johhan
24 jan 2009
86
hej behöver lite hjälp.
Funderar på att göra en motor tvätt/buk/huv finns de något medel som man kan spruta på lika som man gör med bilar?
vad heter det iaf?
även tvätta plasten på skotern som har blivit skitig vad ska man ha???
SkidooMatte
2 nov 2011
320
www.youtube.com
brukar bara köra med vanlig avfettning i motorutrymmet. Sen så brukar jag använda vanlig plastrengörning för utemöbler till sidokåporna. Sen så Bilschampo på huven osv... Har en XP.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Precis, dynga på med avfettning och gnugga med en diskborste eller nått.
Ta nån rejäl avfettning med dödskallar och döda fiskar på, miljöavfettningarna är bara skit.
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Är det olja och fett som ska gnuggas bort så måste det vara kallavfettning,annars löser det aldrig upp smutsen!
Du kan hälla dit 50 liter vanlig avfettning oavsett märke och det kommer inte göra någon skillnad! :)
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
En bra petroleum baserad avfettning är vad du behöver! Tänk på att det måste vara torrt när du sprutar på avfettningen och att spola rent med mycket vatten efter så det inte börjar brinna när du startar! Ang etiketter med dödskallar och döda fiskar, tvättplatta med oljeavskilljare SKA användas!!!
ajsman
26 mar 2009
994
Gävleborg
Jag använde filtertvätt spray för att göra ren min vita Freeride i somras. Skotern blev som ny! Kostade 125:- för en flaska och den räcker i år också.
Dom hade den på garage24 ifjol, men hittar den inte nu.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Solmaster målartvätt. Fräter på aluminium och löser många färger och plaster, men olja och fett har inte en chans!
ockelbotoken
18 maj 2012
438
Kanske skulle beställa hem några flaskor, kan alltid vara bra att ha om den nu är så grym :)
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Jag hittade en dunk med nåt suspekt innehål i ute i laggårn, luktade som lacknafta o jäklar va bra de löste sig, tog de jävligaste motorblocket o gnugga på med en diskborste o det blev då rent o fint. Testade med avfettning av miljöklass men de va som att hälla på vatten... så lacknafta kan jag rekomendera! :)
Edit: såg nu att det gällde plastdetaljer, då rekomenderar jag inte lacknafta haha.. ta då nån plastrengöring eller avfettning o kokhett vatten ist.
