Motor tappar ork kort stund
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Var ute och körde lite för en stund sedan, efter nån kilometer (lössnö och led) saktade jag in en aning, plötsligt vill inte skotern svara på gaspådrag och det känns som om den håller på att dö. Jag saktar in, vänder och ger gas igen och plötsligt beter den sig normalt igen. Går perfekt i övrigt. Anledningen till att jag frågar är att det hänt ett par ggr nu. Okunnig som jag är så är det bättre att fråga er som vet vad det kan röra sig om.
Idéer?
Skotern är en -97 Yamaha Vmax XTC 600 med ca 700 mil på mätaren.
Tack på förhand
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
låter som att den kvävs, vill den tappa orken i lössnön?? isåfall kan det vara så att d kmmer in snö i avgasröret så att den inte kan andas.
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Nej de två ggr den tappat orken har varit efter led. I lössnön har den gått finfint.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Har variatorerna varit renoverade någon gång?
Bussningar börjar kanske vara slut så att den får problem med växlingen?
Om du åker snabbt och sen släpper på gasen så kanske primären fastnar i utväxlat läge
Brukar kännas som skotern dör vid gaspådrag när det inträffar.
Sen när du i princip stannat så kan ju primären ha återgått till ursprungsläget!!
Och är då genast med på noterna igen.
JAG ÄR INGEN EXPERT/bara tips & förslagsgivare
Skoterpeppe
5 jan 2006
124
Sandviken
Ok, bra tips!
Lagrerna i variatorerna är bytta för inte så länge sedan.
Någon annan renoverng tror jag inte gjorts.
