Montera dödmansgrepp m800
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Tycker den medföljande instruktionen är fruktansvärt otydlig.
Har någon monterat arctics egna dödmansgrepp och kan förklara hur ni gjorde vid själva inkopplandet av elektroniken.
Har delat kontakten och klickat upp plasten som håller kontakterna på
Plats. Vilka kablar ska lös nu, och ska dem tillbaks sen eller ersätter kontakterna på dödmansgreppet dem?
Får inte heller lös den svart/blåa kabeln från själva
Kontakten.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Den var betydligt bättre dendär guiden, tack!
Hade ändå problem med steg 16, låset i kabeln ville inte ge sig. Så tog bort den vita
Plasthållaren i kontakten och bände med en 1mm bort tills kablarna
Släppte.
jooohan
14 dec 2010
307
Hur funkar arctics nödstoppslina för er som använder det. Har hört att för vissa så funkar den dåligt.
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Sitter original på min HCR tycker den funkar så där, ofta "glapp" när man sätter dit gummitutan, man får trycka och pilla lita, orginal sitter den ju även monterad lite pilligt .
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Själv har jag beställt pro amor tether
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk
crosscalle
21 nov 2010
380
Är den "brytande" eller "slutande"? Har en sådan på hyllan, och dom som förstår sig på el har informerat mig om att den inte funkar på min M8000 -14 :( stämmer det alltså inte?
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
NO, satt och gogglade lite innan jag beställde.
är flera som kör med den utan problem.
Hittade även detta.
The pro design says "not for cat" for some reason... wtf? but it works perfect. you need normal open for a cat.
Så drog en chansning, Beställde en med artnr: A040021 = Normally open
