misständer tål inte gas
efi 700
16 jan 2014
sunne
undrar var jag skall börja felsökning , skotern startar lätt men sen börjar problemen.
Tål inte gas och misständer max3000rpm.
Gick inte många meter förra året men då gick den iaf.
Har bytt stift o bensin.
Det är en artic cat 700efi 92a .
Alla tips välkomnas.
915
Vid tumgasen,leta liten brytare och testa först dra ur den, funkar inte det tjuvkoppla den. Du måste förmodligen ta av skalet över styret så kommer du åt kontaktstycket till tumgasen.
Det låter verkligen som det felet, ibland kan de frysa ihop o jäklas om maskinen står ute så då duger hårtork.
