Missljud Polaris XC edge
HansN
Östersund
Hej!
Jag har en 700 XC edge -02 som ger ifrån sig missljud på höger sida någonstans. Jag vet inte exakt var det kommer ifrån men gissar på endera mattan, kedjehuset eller bromsen. Missljudet uppkommer när jag kommit upp lite i hastighet och är pulserande med ökande frekvens med ökad hastighet. Jag tror inte att detta är det vinande ljudet från transmissionen som är standard på Polaris. Är det någon som har samma missljud på sin maskin eller som vet vad det kan vara?
hotseat
min också!
Min låter likadant och jag har en edge 500-01.
Men det är från transmissionen ljudet kommer ifrån.
Fredde 500
RE: Där ser man
Det är polaris berömda bromsljud som låter.
Det börjar bli ett klassiskt ljud.
pejken
Luleå Sverige
RE: missljud
Hej. Jag hade samma problem på min edge 600 -02 och det problemet kom till efter ´jag hade lämmnat in den på service, och jag ringde och frågade och då sa mekanikern att det ofta låter så i början när man spänt kedjan. Min skoter var då inne på första servicen.
HansN
Östersund
RE: missljud
Har den blivit tystare nu när du har kört ett tag? På min tog dom av lite material på drivhjulet längst till höger (det låg på mot drivnockarna) och då blev det bättre.
/HN
