Missljud MACH 1 1998
villkatta
Täfteå, Umeå
Hej
En bekant har nyss köpt en mach 1 98a som var väldigt välskött.
Den har gått 860 mil.
Hon säger att hon fått fylla på 5 dl glykol på 20 mil.
Idag hörde jag skotern när hon kallstartat. Det hade ett skorrande/knackande ljud. Hon fyllde vatten och det kom luft i expansionskärlet men inte så mycket att man kunde misstänka topp-packningen. Inte heller ryker den mer än normalt.
Efter ett tag sjönk vattnet undan och det lugnade sig i expansionskärlet. När den var varmkörd slutade missljudet.
När hon åkt såg jag en blåfläck rakt under motorn.
Är det ett problem med dessa motorer att vattenpumpen läcker ? Som jag ser på sprängskissen ser det ut att vara ett slutet system där läckage pga slitna lager är omöjligt.
Vi lät skotern stå på tomgång för att se om det droppade mer men icke.
Vad tror ni ? Har någon erfarenhet av detta ?
Sprängskiss:
http://216.37.204.206/xtremepowersports/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=321&B=4
villkatta
Täfteå, Umeå
Det var -18 idag. Jag ska be henne att klippa ut ett pappersark att knöka in under motorn. Då borde det bli blå fläckar på den om det läcker.
Hets
13 dec 2006
12
Järvsö
Tjena
Hur går det för dig, har du hittat läckan ?
Kollade lite på sprängskissen och det är ju en del skarvar så det kan ju som Brogge skrivit ovan vara en sådan som läcker.
villkatta
Täfteå, Umeå
Nja. har inte hunnit kolla på det. Det kan vara så enkelt att det är luft i systemet. Ska lufta enligt tipset i helgen. Det känns iaf lovande att missljudet försvann när hon fyllde på vätska.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Du tror inte att ni överfyllt systemet och det som rann ut var överflöd ??
