Min Summit 800 -01 går inte utan choke
tommy143
6 feb 2010
Den funkar på tomgången men om man kör iväg sakta så dör den men om man gasar till så går den. sen om man slår på halvchoke så går den hur bra som helst segkörning och hårdkörning.
VAd kan vara fel? rengjort förgasarna å soppapumpen men ingen skillnad
N
N_w
den får för lite luft/bränsle blandning kanske?
hur gjorde du när du rengjorde gasarna?
kan vara smuts i munstycken blås ur dem..
tommy143
6 feb 2010
skruvade sönder gasarna å la dom i bensin över en natt. sen blåste jag med tryckluft allt som gick att blåsa. Testade nyss spruta startgas på vakuumslangar, insugsgummina, allt dör det kan läka in luft men inge lägage. Testade öka bränslet men gick samma.
Den börjar gå på en cylinder sen stannar den om jag inte chokar eller gasar till rejält.
RMK700Woopie
Kiruna, Käymäjärvi
har du petat in luftskruven så att den får tillräckligt med luft, låter som ett sådant problem (otillräckligt med luft) när den inte vill gå som den ska.?
backlun_d
21 mar 2008
610
Ett tips kan ju vara att läsa av stiften, då lär du se om du har problem med bränsle/luft blandningen.
Kollat komp?
