Tjenare, har nyrenoverat motorn i min rev mxZx 800 ho -04 och bytte då primärfjäder till 250/380 och team sekundären till 160/240, o 17g vikter, har även en summit -14 tra primärvariator
Orginal sitter det 400 mukini munstycken och dom som renoverade motorn satt dit 470 munstycken o ja trodde de skulle bli för mycke så satt dit 430 munstycken..
Saken är den att står jag still och gasar fullt så varvar inte skoter ut men gasar jag sakta ut så varvar den ut sen stallar den på 8k varv men den bör varva runt 8.2k nu, så vad kan felet vara? För litet huvud munstycke? Bör jag prova med 470 munstyckena igen? Eller har ni några andra förslag?
