Millenium 600 bränslepump fungerar ej??
köpte mig en Lynx Enduro 600 Millenium -00 förra veckan och den gick bra och de från början utan problem.
senare när jag va ute och körde så började den gå på en cylinder och jag kunde inte konstatera vad det var för fel, hade tändning och bra stift.
har letat runt nu i 2-3 dagar och konstaterat att bränslepumpen inte fungerar som den ska, det blir inget tryck i den då det bara kommer ut bensin ur den ena slangen som sitter i nederkant men inget alls i den som är i överkant, det är vakum och allt men får inte ur soppa i det övre uttaget på pumpen. hwell:
någon som kan hjälpa mig som kanske vet vad det kan vara för fel? om det är någe jag kan laga eller om jag måste köpa en helt ny pump. :wondering:
Tack för svar!
/klaas
Tack för svar!
/klaas
