Meeen nu går den varm min mxz 600!!
Gabbe-Yamaha sm 300
7 dec 2009
60
Avesta
Hej, Min Mxz 600 -99 började gå varm helt plötsligt.... Riktigt med vatten osv.
Undrar om det brukar vara nå typiska fel på mxzan när det går varmt?
Är så less på det här med skruvning, hela förra vintern ägnades till att skruva polaris indy.
Skaffade mig en mxz i fräsch kondition tills den här vintern istället och tänkte man skulle slippa strul varje gång man skulle åka!
Den blir snabbt varm och jag upplever den inte lika rapp som vanligt!
Hur är det med vattenpumpen på dessa? brukar dom gå sönder?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh Gabbe
AlexA
25 jan 2011
1.356
känn bara längst bak på kylaren, blir inte den varm så är det något fel med pumpen
Gabbe-Yamaha sm 300
7 dec 2009
60
Avesta
Tack Tack! Mycket riktigt så var kylarna iskalla när jag prova det förut, precis som du sa :)
Har plockat ner den och rivit ur pumpen, heeeelt slut är plastdrevet!!!!
Går det att byta själva drevet bara? eller måste man skaffa en helt annan pump??
Såg att det var riktigt dyrt med komplett :(
Det där med oringarna ska jag lägga på minnet. tack så mycket :)
