Mc 800
Status
Stängd för vidare inlägg.
StefanR
16 dec 2007
484
Tänkte att jag skulle lägga upp mitt lilla projekt.
Började med att tvätta upp den.
Då blev det lilla ett stort projekt.
Sprickor utnötta nitar m.m.
Har svetsat den nitat om hela chassiet nu.
Det som ska göras på den är:
Montera betterboards(klart)
byta drev och kedja
Fixa styrstången, antingen som JohanL_efi har gjort
eller bocka om original styrstång)
Fixa ny dyna.
Drivaxel lager, slidesbyte + mycket annat som jag inte hittat än.
Så här ser den ut nu i alla fall.
Mvh Stefan
StefanR
16 dec 2007
484
Har stoppat i motorn för att fixa styrningen.
Har handlat dyna från en brp den passet förvånansvärt
bra, lite mod i framkant bara
StefanR
16 dec 2007
484
Nu kan man äntligen börja montera ihop den.
Har nitat om i stort sett hela chassiet tror det är 15-20 nit som jag inte behövde byta ut.
Svetsat de sprickor som fanns.
Svetsat och vinklat om styrstången.
Passade även på att montera den.
Har monterat framvagnen och monterat fettnipplar där det inte fanns några.
Har även börjat passa in den nya dynan.
Har tappat bort en av halvorna till plastlagret på styrstången så om någon har sådana och vill sälja dom till mig?
Sedan blir det att byta lager på drivaxeln och kedja, drev m.m. det skulle komma innan nästa helg
Mvh Stefan
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Bra jobbat!
Är grymt mkt jobb med sådana projekt!
Ta mkt bilder och uppdatera ofta :)
StefanR
16 dec 2007
484
GAAHHHHH *¤%&#*#%¤# magnapull
Har bytt startsnöre och nu slår den inte ut klacken nog långt.
Har lånat mig en annan och provat med den den fungerar.
Flyttat över allt till min funkar inte.
Han hade de gamla delarna kvar som jag provade sätta dit funka inte.
Satte dom i den lånade och de funka.
Jag blir tokig.
Jag lägger upp några bilder så om någon ser något fel säg gärna till.
Sen gjorde jag om en trasig popnittång för popnuts, hur enkelt som helst lägger upp en bild på den med.
StefanR
16 dec 2007
484
Turen fortsätter skulle montera styrstagen och då pekade skidorna so en plog .
Upptäckte att vänster nedre a-arm har slagit sig i ugnen då jag pulverlacka dom.
Man blir så less ska prova rikta den med värme denna gång.
Har riktat den en gång redan men den drog till baka sig.
StefanR
16 dec 2007
484
Det börjar närma sig.
Pysslat med elsystemet pajasen innan hade klippt hej vilt.
Väntar bara på en a-arm så kan jag montera buksidorna å ta en sväng.
Mycke småsaker som tar tid.
StefanR
16 dec 2007
484
Nu sitter dyna där passade förvånansvärt bra utan större mod.
Men nu är det bara att vänta på handen som ska läka.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Vad har du gjort i handen?
Blev ju bra med dynan! Hur ser övergången mot tanken ut?
StefanR
16 dec 2007
484
Opererat carpateltunneln.
Övergången blev skaplig ska fixa dit nå svarta bitar då tänker man inte på övergången.
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Lite små fix kvar men det får vänta tills handen läkt.
Jag har lite variator funderingar.
Det sitter 70g lila fjäder i primären och grön fjäder och original helig.
Har ni nå förslag andra vikter fjäder som skulle Funka bra?
Det är väl "orginal" i primären och en hård fjäder i sekundären.
Jag hade detta i min när jag köpte den. Tyckte inte alls om det. Gröna ska vara en special fjäder tänkt för crossåkare så den är hård. Upplevde skotern som enbart på eller av dock var det med lite högre utväxling än nu.
Den gick väl an på lägsta förspänningen. Men den steget mjukare röd/vita tycker jag gav bättre register rent allmänt.
StefanR
16 dec 2007
484
Nu har jag testat den ordentligt och den går över förväntan.
Men upptäckte lite bekymmer bussningen som sitter i sek variatorn ramlade ur knackade in den igen och den stannade där.
Tyckte att glappet var ganska stort hur stort ska det va?
Upplevde att variatorerna inte riktigt hänger med om jag gasar med jämn hastighet så bär det av men trycker jag pluggen så händer det mindre känns som den slirar.
Har kollat vad som sitter i den nu:
Primär 70g, lila fjäder(121-240lb)
(har en fjäder till liggandes 0646-229 122-285lb)
Sek 55-52 helix och grön fjäder
Vad tror ni funkar i variatorerna på maskinen?
Röd/vid står på shoppinglistan ska jag kanske byta primfjädern oxå?
Gillar inslagsvarven men ska jag gå upp eller ner?
Mvh Stefan
Status
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
