Max hastighet V-max 500xtc-97?
YamahaPower1
Semi PRO sledder
Hej!!! Har en V-max 500xtc-97 med en 30mm hk-matta annars orginal, någon som vet hur fort en sån går som max.
kalle
Jag har en XTC 700 -98, den gör 170km/t!
Så din kanske gör en 150!? Yamaha är ju inte kända för att plocka ut så mkt ur sina maskiner, utan har enorm kvaliteé istället..!=)
torbjorn
Jag har en 500 xt '96 , har fått upp den i 140 en gång. Men den sackar ovanligt mycket så fort det går det minsta lilla tungt...
zap
min vmax 600xtc-97 med 30mm:s matta gör väl 150(som bäst)när det är knallhårt före,i halvlöst före(10-20cm)ca 130-140.
gissa om det är för lite......
det blir en trippel nästa gång..
ZleepR
Jag har en V-Max 500 XTC -97 och den går rätt så fort måste jag säga. Det går relativt smärtfritt att få upp den i 150 med två på, och ensam har jag kört närmare 160 med den. Nu är detta självklart hastighetsmätarfart, men ja har inte så mycket annat att jämföra med. Om du har en 30mm matta så lär den ju gå rätt så mycket tyngre och även saktare..
mikekopman
Har en 500 xtc , 97:a med originalmatta.
Inga problem att komma upp i 155-160 km/h vid hårt före
de va ett j-a tjat om toppfarter hit & dit..
hur ofta kan man ligga å bränna i mer än 120 knyck då..?
är väl mer intressant hur fort skotern accelererar upp till 100-120.. (?)
kalle
Hur ofta man kan ligga i 120?? Det är väl rätt ofta..;P Skulle du sagt 160-170 skulle jag kanske hålla med dig..;D
jonas1
Semi PRO sledder
sluta nu drömma för i helvete dom har int nånsin 105hk.. 105hk 500cc, utan avgasklockor jo tjeeenare.. tippar på ca 85hk.. och toppfart på 140 (hårda spår).
T
Tuomo
Tjena grabbar inte ska ni svära o gorma på varann heller.105 hästar som nämdes ovan av någon gällde en 600 och inte en 500 läs lite innan ni går på så mycket,och du som blir iriterad på topphastigheter(det var ämnets första fråga och vi försöker besvara frågan)Min xtc500 97 med 19mm matta toppar 165km/h och ja jag kan köra i 120 oxå.accet till 80km/h tar 5,14 sekunder enligt Snowmobiles test från 1997.
Jag låg på en sjö idag.. det var stenhårt före! Då gjorde min xtc 700 mätaren ut.. dvs 180km/h.. så en 500 gör väl en 150-155 kanske?!
