mattfrågor xp??
ikea
25 nov 2007
34
nordmaling
jag har haft 2st xp 800 08or, satt 44as mattan man kunde köpa till på båda. efter 100-150 mil vardera så var mer än hälften av kammarna borta! körde man på hård led och drog på hårt så flög kammarna av direkt, ska dock byta till 09ans 44.4mm racingmatta ikväll, den ska tydligen hålla bra. köpte den på stenmarks för 3990 vilket är ett riktigt bra pris om den håller. premiär turen blir på vatten imorgon :rock:
gulingen
7 nov 2004
2.436
Ja är de någon som vet till 100%? Inge kul att köpa ny matta så passar den inte :confused:
Har du original drivhjul så är det 8T 2.86". Tidigare år hade 440 9T 2.52".
Du kan mäta på mattan som sitter där om du är osäker. Mät vid fönstrena på mattan. Alltså hur långt det är från den främre kanten på det ena fönstret till den främre kanten på nästa fönster.
Är det 2.52" så bör du få ca 6.4cm, 2.54(1") x 2.52= 6.4. Är det 2.86" så får du ca 7.2cm, 2.54x2.86= 7.2
Andre_023
7 maj 2008
471
Falun
tack så mkt, mätte och de va 2.86. Nu blir de ny matta :D
Red
30 aug 2009
24
Umeå
Nu, när det ändå är uppe lite mattfrågor. Går det att använda renegadens matta som är 41cm bred i mxz-tunneln, eller är tunneln bredare på renegade?
Att det behövs förlängning är jag självklart medveten om, är bara fundersam på bredden.
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Artnr:DB122
Beskrivning:
Bredd: 38cm
Längd: 305cm
Kamhöjd: 44,4mm
Delning/Pitch: 2,86"
Clips/Bleck/Skoningar: Fullclippad
Non-slip/Fönsterdrift: Ja
Internaldrift 4hjul: Nej
Shore (hårdhet): 80
Öppna kuggluckor: Ja
Mönster:
Kommentar: Ski-Doo -09 original racingmatta
Körde ca 100-150mil med min i Vintras den funkade kallas på hårt och mjukt underlag...inga kammar borta...tyvär så va snön lite mysko i vinter så jag kan inte säga om den är jätte bra i lössnö eller inte.,,,men det funkade ok ivarjefall.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Körde med en 44mm ripsaw lite förra säsongen, funkade kanon. Valde den för att få lite bättre fäste på led, den förra 44:an jag hade med hårda raka kammar upplevde jag som instabil i inbromsningen till kurvor. Tyckte det släppte väldigt lätt i sidled så man fick sladd på väg in i kurvan.
Har inte känt några såna tendenser med ripsawen...
Har hållt bra med...
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
nu har jag best 09ans racingmatta på stenmarks.. undrar om det blir nå roligare i vinter då..?? om de som alla säger att det är värt slantarna:rolleyes:;)
hur lång tid brukar det ta innan mattan e hemma?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
max 1 vecka på vintern har det tagit dom gångerna jag beställt under sessong alltså.
köppte en i sommar och det tog längre tid.en likadan som du har köppt desutom
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
men just nu verkar de ju ska vara säsong... nu när alla börjar göra iordning skotrarna.
men runt 2 veckor då kanske.
hoppas de blir bra men det jag funderar på e om jag ska dreva ner 2 el. 3 kugg.. för enligt stenmarks tabell så e de ju samma kedja på 25/45 drevning och ända ner till 22/45
