Mattan är sned
VändhjuletFTW
20 mar 2008
648
Malå
Tjenare!
Har bytt boggiehjul och främre dämparen i boggien på min Mountain Cat 600 -02 och när jag tog en liten sväng för att känna skilnaden så hade jag några så otroliga vibrationer i boggien. Körde hem igen för att kolla vad som va fel och så upptäckte jag det här:
Längst bak på boggien. Avstånd mellan mattclips och slide:8,5 mm
Längst fram på boggien Avstånd mellan mattclips och slide: 18mm
Boggiehjulet som sitter i mitten av boggien. Höger sida. avstånd mellan hjulet och mattkanten 20,4 mm.
Boggiehjulet som sitter i mitten av boggien. Vänster sida. avstånd mellan hjulet och mattkanten 9,7 mm.
Så mattan är får långt åt höger, eller så är boggien för långt åt vänster,
Hur så jag göra för att fixa det? :D
VändhjuletFTW
20 mar 2008
648
Malå
Körde inte runt mattan förra gången jag testade sträcka om den så nu sträckte och släppte jag lite till och körde runt mattan och det blev ingen skilnad.
