matta till ski-doo formula 3 -98?
krinkles
30 jan 2013
84
norrbotten
hur vetja va för slaggs matta som passar min och om de går slänga i nån 38mm 44mm över huvudtaget? har sökt lite. jag ska tydligen ha 38x307 men sett mesta dels av mattor är till 38x305 skulle de gå kränga på plats på nå vis?!
tgstorm
23 jan 2013
96
Hallå! Om det sitter en 307 matta på nu så måste du ha detta fortsättningsvis.
Du måste kunna justera mattan till rätt spänning. Har precis monterat en ny matta
på min Skidoo F3:a som är en LT-97. Sitter en lite längre matta på den 345:a och
38mm bred & med 38mm kammar. Går ej att ha högre kammar än 38mm på F3:an
Original brukar vara 32mm. När du har bytt mattan så ska mattan kunna hänga ner
Ca 4-5cm på mitten med 10kg belastning. Då är den lagom spänd. Lycka till Thomas.
