Matta nöts på kanterna Boondocker 2013
lubert86
27 okt 2009
552
Har kört ca: 50 mil och mattan börjar släppa mycket trådar redan. Är det så dålig kvalité? Nöts mer på vänster sida..
snowmobileer
27 maj 2009
366
rätt enkelt, burkar du mer till vänster än åt höger? alt skåkörning på vänster sida ? :)
andylee
22 dec 2012
604
10
Snowmobileer har rätt, mattan kan aldrig centrera när du burkar, sidehillar, skråar. Kolla så att mattan centrerar när du hissar upp den på plan mark och spinner. sen kan du bränna bort fransarna med bic tändare om du ska sälja eller bara vill vara lite snyggare någon gång.
skidooeverest500
26 sept 2009
318
rusksele
de är bra kvalla och att de är mer på vänster sida är att du oftast burkar/skråkör på den sidan för att de känns enklare med gasen:)
lubert86
27 okt 2009
552
Kan fixa bild men har sett på många 13 maskiner att det blir trådar som hänger sådär. Hade inte lika mycket på min korta dock. Men å andra sidan blir det mer liggande körning nu ;D vad är bäst om man ska sälja senare.. klippa bort eller bränna bort?
Doo
1 jan 2012
1.350
Inget ovanligt, kan dock tänka mig att det blir extra mycket på Boondocker eftersom mattan ska vara förhållandevis slack på dem.
Emanuel
30 sept 2012
936
Dalarna
Körde de två första milen (med passagerare) inte en burkning på hela åkturen och ändå var det fransigt när jag kom hem. Dålig leveransservice hos åf och dålig koll av mig, mattan slackade 15cm när jag lyfte skotern, mattspänningen var fullt in dragen. Spännde enligt skidoos rek, linjerade och ut och åkte. (klippte av fransarna).
Nu fransar den inte mer, trotts mycket skråkörning och annat tok. Kammarna sitter kvar trotts påkänningar underifrån.
Fransar inget mer än vanligt.
Reactions: trixa
