Matta: 295 till 307 cm
damaen
Hej,
Jag har en JAG som har 295 cm matta. Går det att utan vidare sätta på en 307 cm matta på den genom att skruva på justeringsskruvarna till bakhjulen? Passar matter från andra fabrikat?
deddo
Umeå
Näe...
du kan itne bar askruva på mattspännskruvarna, men du kan ju göra en egen förlängning av slidesen... bara att ta plattjärn och bulta fast´... ja andra fabrikat passat, men det är inte säkert att det är samma delning på dom, dvs. du kanske måste byta drivhjulen på drivaxeln... men en 307*38:as matta passar i övrigt. förresten, vilken årsmodell har du?
M
Tips!
Fram med borrmaskinen och borra nya hål för boggin i mattunneln.
Flytta bara hålen längre bak.
Ganska enkelt! Blir bra! Slipper du bygga om någe.
Kan behövas förstärkas på insidan av det nya hålen.
Kolla in förstärkningen kring orginalhålen.
