Matt byte Big pipe 365/38 Vilken matt typ?
Amazon_Sleper
14 mar 2009
64
Krokån/sollefteå
Ja som rubriken lyder har en Big pipe som jag köpte ifjol är förlängd ifjol till 345/38 med en ny ripsow matta men bär varken upp eller skyflar på som jag vill utanför spåret:bawling: så är på jakt efter en ny matta å vill ha förslag på vilken sort? Åker 75% ospårat kan tillläggas:rock:
Belosmannen
29 jan 2009
62
Finns en kille här på forumet som har höjt sin G-type bak, flyttat främre fästena 2 cm bakåt och 2cm neråt, mittenfästet 2cm bak och 5cm ner, lika med bakersta fästet, då går 44mm fritt i tunneln men jag är osäker hur det går framme vid drivaxeln
jag ska riva min och göra samma procedur inom kort...bilder kommer senare.
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Nej de stämmer då inte.. Sitter en 38 på den redan är fruktat tight med den ryms å tar inte i någon stans.. å flytta ner hade jag faktiskt tänkt gjort ändå;)
Men nu var ju inte de frågan för undra mera vilken typ av matta man borde välja på?
När du tar bort mattan gissa jag att det är rätt mycket svarta streck i tunneln.
Trodde det bara fick plats 32mm men säger du att du har 38 så måste det ju gå.
Jag tycker också du borde köra med någon crosscountry mönstrad...
Sen finns det ju olika modeller "inom" crosscountry mönstret med både för
och nackdelar.
Någon av dessa hade jag nog valt...
http://www.stenmarksmaskin.se/ShowProduct.aspx?prodid=17342
http://www.stenmarksmaskin.se/ShowProduct.aspx?prodid=12414
Alternativt någon med detta mönster:
http://www.stenmarksmaskin.se/ShowProduct.aspx?prodid=16374
Amazon_Sleper
14 mar 2009
64
Krokån/sollefteå
Ja som sagt sitter en 38 på så;) Probleme med dom är att de är 44or å vill inte helst inte gå över 38a men vill ha mer padelmönster som de var på dom där för om ja jämför den här ripsow mattan som sitter på nu med 38 så driver den ingenting jämfört med den 36a som satt på min gamla summit:bawling:
Amazon_Sleper
14 mar 2009
64
Krokån/sollefteå
Tro de är en sån där som sitter på min nu:hmmmm2: å isf så funka den inte alls för mig å synd för den har bara gått en säsong:bawling: Vad kör du med för matta nu då??
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Eftersom det tydligt får plats med en 38mm rätt så precis så borde det behövas sänkas 6mm
för att en 44mm ska få plats i tunneln, då med samma spel som med en 38mm med
originalhöjd på boggien. Jag hade sänkt boggien åtminstone 2cm då mattan "slår" rätt
mycket och riskerar då slå upp i bandtunneln om man har för lite plats.
Varför jag trodde en 38mm inte får plats var pga denna tråd: http://lynx.forum24.se/lynx-about500.html
Vad jag har mätt mig till så får 35mm MAX plats, men då det är svårt att mäta noga och
det bara diffar 3mm från 35 till 38mm så är det ju så att jag hade fel...
Amazon_Sleper
14 mar 2009
64
Krokån/sollefteå
Å kan ju även skillja några millimeter i tjocklek på själva mattan med så vad som får plats e nog lite beroende på:hmmmm2: Men får som sagt plats på min men rekomendera en sänkning av boggin i chassi för bromsar ju rätt bra när de blir så tajt.. Så min kommer få samma operation som de står om längre ner i tråden;)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Finns ganska mkt att hämta i att få rätt attackvinkel... Får du en flackare attackvinkel så strävar skotern upp på snön.
