magnapull renegade 800-06a
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
hej jag har problems med min magnapull verakr vara vanligt på dem!
hur gör jag för att byta innanmätet i magnapullen måste man ta ur motorn eller ser ju jävligt trångt ut! ta ut motorn e ju inte så besvärligt så..
om någon gjort de så kan han svara tycker ja!
tack på förhand
gulingen
7 nov 2004
2.436
Nej då du behöver inte lyfta ur motorn. Ta först bort slutburken, därefter skruvar du loss den svarta plastkåpan som magnapullen sitter i (sitter med fyra skruvar). Hela magnapullen är bara att ta ur, det är inget som ramlar ur. När du sedan har magnapullen lös så brukar det synas var det är slitet och vad som behöver ordnas.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
ok grett då e de inga problem hört att de e plast grejer i den går de kanske gör klackar med fräsen i aluminium eller järn?
nån som provat de?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Det ska finnas en hel del trådar om ski-doos magnapull problem. Jag rekommenderar dig att söka.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Börja med att plocka ut den gamla så du vet vad som är trasigt.
Det kanske du redan gjort men annars känns det som ett bra ställe att börja på.
