Mach 1 tittar upp.
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Jag börjar bli rätt irriterad över en sak...
När jag kör i lössnö (över 4dm) med min Mach1 1992 liksom segar den och börjar gräva ner sig, eller spinna och det hela slutar med att gräset på åkern är framme och skotern står och tittar rakt upp mot himmlen.
Jag är inte direkt storväxt eller stadig, och det tycker jag inte skotern är tills den sitter där, och då är den ett rent helvete att få loss, man lyfter bakdelen åt sidan då kommer den iväg men kör fast 5meter senare.. det slutar alltså med att man sliter ut och sträcker sönder ryggen i 2timmar för att komma därifrån.
När jag har bra fart i lössnön och skotern går, inte ofta men det händer. Då är det så att börjar den luta åt något håll eller om jag burkar liksom sjunker den och lutar mer åt det hållet och sen sitter den där, den kör alltså garanterat fast efter nån sväng med burkning, den börjar sega och sen slutar det illa.
Jag har funderat på hur jag ska lösa detta senast till nästa vinter..
*32mm matta (sitter en halvdålig matta på som jag fick till 14mm med tummstocken)
Får en 32mm matta "plats" utan moddning?
Står i handboken att mattans dimensioner är: 41 x 307, så vitt jag förstått är standard 38 x 307 idag i skotervärlden eller något sånt och en 41 x 307 går nästan inte att få tag i? (inte som 32 iaf)
Finns det nån 32mm matta som passar? Går det att få på en 38 x 307 utan större modifikationer? Eller FINNS det en 32mm matta med RÄTT dimensioner?
Eller går problemet att lösa UTAN att byta matta?
*Extra breda plastskidor med coromant
Kommer det verkligen lösa det problem jag har? Många säger att det gör underverk på dessa maskiner men jag får den inte till att det är skidornas fel?
Dessutom är dett riktigt dyrt tycker jag, tipps på några billiga & bra alternativ?
Matta, skidor, jadu det är vad jag vet om, finns det andra billigare & enklare lösningar på detta problemet eller andra lösningar överhuvudtaget?
ALLA tipps och liknande som skulle kunna förbättra "framkommligheten" i lössnö skulle uppskattas.
Tack på förhand, jag är väldigt tacksam för hjälp!
MVH
l
Srv_540
ang. bättre gång i snön
Du kan t.ex. höja boggien köpa breda plast belag. Det kan vara en stor förbättring bara de där lilla för jag ha haft en srv å då höjde jag den 11 cm och satt på litebredare plastbelag och en 32 kamms matta sen gick den hur bra som hellst i snön!
Lycka till!
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
De ska inte vara nå problem med att sätta dit en nyare matta (38x307) Dom gamla mattorna är bara breddade i ytterkanten. Drivkuggarna innuti sitter på samma ställen som nyare mattor.
Hade en Formula MX å den va precis som du beskriver helt värdelös i snö. (De e ju ungefär samma chassie -88 som -92) Skidorna kan närmast beskrivas som ett par sparkmedar!!:( Så plastbelag är ett måste.
På min höjde jag boggien 10 cm bak å 5 cm fram samt satte dit en 25 mm matta. Sen svetsade jag fast nya fästöron för framdämparna så att baljan skull komma upp en bit ur snön. Blev en helt annan skoter efter det. :)
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Höjde boggin 10cm och de vart en helt annan skoter i lössnön asså, förut när man tryckte till på gasen så ställde den sig på fotstegen hela tiden, men inte nu längre:) aja Lycka Till
Mach-1
5 feb 2006
Vendel
Tjoo.. har en mach 1 -91.. det är bara att hålla i lös snö.. Har fasnat några gånger ja me men det är bara och hålla..:) Kör så de ryker.. Nån som vet va de är för fel när det skramlar i variatorn?? Hade.
