Mach 1 fråga?
oggy
solna sverige
Hej!
Är helt novis på skotrar och kom över en mach 1 -93 ganska så billigt för ett tag sedan. Hur som helst så går den bra, förutom att den "bluddrar" när man ska axxa i väg. Dock så sticker den i väg efter 2-3 sekunder. Den har gått i fjällen och jag kör den på marknivå, kan det ha med bestyckningen att göra eller beror det på något annat?
lindblom
Tjenare.
Skaffa en Clymers Skidoo-manual från t.ex Skoterbutiken.se. Där kan du serva din skoter efter rätt specar och inställningar. För övrigt en jäkligt bra bok om man gillar att meka själv = spara pengar, samt vill förstå hur skotern din funkar och ser ut inuti.
//Peter
Kiekhafer
Är den bestyckad för fjällen och du kör vid havsnivå så bör du kolla så att den inte får för mager blandning.
henkew
31 dec 1999
1.630
Bredbyn
www.henkew.com
[Uppdaterat: Senast editerat den 20-Jan-04 kl 07:14 PM (CET)]I.s.f. måste det varit en väldigt dålig fjällsbestycking eller så har den körts i väldigt låga fjäll...
Luften är ju tunnare (mindre syre) högre upp så andelen bensin i blandningen blir högre där uppe, och det motsatta gäller om man flyttar skotern från ett högt fjäll ned till havsnivå.
Oggy, kolla upp så att den inte dör av p.g.a. för snål blandning, det kan bli dyrt!
