Mätvärden stator
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Hej, vart kan man hitta mätvärden till en ski-doo stator?
Motorn är en -99 809 tripple.
//Ozzy
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Jätte tack för svar :)
har tyvärr ingen aning om vilket chassie den ha suttit i, då jag köpte motorn lös.
Men toppen är iallafall grå om det har nån betydelse
//Ozzy
Globe990
16 mar 2011
Orginal så har Grand Touring 800 1999 endast en ljuddämpare, medan Mach Z:an borde ha tre pipor.
Även så har GT 800 Elstart som standard vilket inte var standard på Mach Z men som kunde beställas såklart.
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Sitter tripple pipor, men tror inte dom är org då det är separata ljuddämpare.
Ingen elstart, så då borde det va en mach-z med 290w va? :)
Globe990
16 mar 2011
Så här står det i Manualen, men ladda ner och läs själv för att vara på den säkra sidan.
Skulle tro att det är en Mach Z då den har sålts betydligt mera än GT SE.
GT SE hade även RER (back med omvänd rotation) som standard.
Female
NOTE:
It is important to take note that voltage measurements must be taken while starting the vehicle using the
manual starter.
Voltages obtained upon starting are proportional to the force applied onto the manual starter. A low
voltage is therefore normal under a low cranking force.
Perform testing in the prescribed order and replace any parts not performing according to specifications.
It is important to resume all tests when replacing a component.
If not specified, the probe connecting sequence is not important.
LIGHTING SYSTEM TESTING (CK3 Series — 290 W)
coil Output YL and YL 2-01B-F
and
2-01C-F
00.15 - 00.35 Ohms
//Mats
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Tack för hjälpen :)
Har mätt lite nu på själva statorn, mellan vit och röd verkar det ska va mellan 25 och 56 omh men där är det helt dött :(
Är det någon som vet om nått ställe som kan linda om statorn för mindre än 1500?
//Ozzy
