Tjenare igen!
Har nu upptäckt ett problem med min varv- respektive hastighetsmätare!
När man drar igång skotern, eller bara låter den stå till tomgång så lyder inte alls mätarna sanningens lag! Om man håller den på 5.000 RPM brukar den återgå till verkligheten efter en stund!
Varvräknaren kan hacka upp och ner och få frispel fram och tillbaka 2-4 cm och helt plötsligt bestämma sig för att visa 5.000 RPM då dragläget börjar, istället för 4.000 RPM, som den ska!
Dock, om man håller lite varv på den ett tag, då börjar instrumenten fungera korrekt igen!
Skulle vilja ha ett så snabbt och utförligt (ledande till lösning) svar som möjligt, då jag ska ringa till den förre ägaren imorgon. Eventuellt i övermorgon, om jag får brist på svar här!
Gissar på, den alltför oomtyckta, elektroniken!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
