Mängd olja i kedjehus???
Hasse1
Semi PRO sledder
Tjena hej.
Nu kommer en till fråga om mängden olja i kedjehus.
Jag har nyss bytt olja i kedjehuset på min RMK 600 -02 med backväxel och vet inte hur mycket olja det ska vara i.
Har läst den (urdåliga) instruktionsboken och inte hittat något rymdmått.
Då började jag med den hederliga metoden - fyll och kolla på stickan.
Men nu börjar jag bli osäker, jag har nämligen spillt i 3.8 -3.9 dl och ännu inte kommit till safe märket ,men väl till att hela magneten är oljedränkt.
En sak till jag reagerat på varför i h-e sitter det en kort liten skit oljesticka som är omöjlig att nå när avgassystemet är monterat!?
I min andra polaris så rymde det bra precis 3dl.
Skotern står på plan mark.
Är det någon som vet exakt oljemängd så kommer jag troligen bli lugnare om Ni lämnar ett snabbt svar.
Tack på förhand.
Hasse1
Semi PRO sledder
Ingen som kan svara om jag ligger rätt i oljemängd?
Man vill inte fylla i för mycket olja.
Bola
25
[Uppdaterat: Senast editerat den 19-Jan-04 kl 05:22 PM (CET) av 2stroke (moderator)][Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-04 kl 05:40 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 18-Jan-04 kl 05:37 PM (CET)]Hej Hasse,lite tråkigt att ni inte är inloggade (gäller alla) !!!!!
Hela forumet blir lite seriösare då.
Det ska vara 0,3L
Men här har du lite info om din maskin.
http://consumer.polarisindustries.com/consumer/manual/manual.aspx
Mvh: Bola.....
Hasse1
Semi PRO sledder
Tack Bola.
Sprängskissen hade jag redan och tyvärr
står det inget mått där heller.
Är du helt säker att det ska vara 0.3L? När jag spillde i 0,3L så blev inte ens oljestickan blöt av olja. Det är inte för ens nu när jag spillt i 0,38-0,39L som magneten på stickan blev blöt av oljan.
Men då är det ungefär 0,5mm kvar till första strecket i "safe" markeringen.
Jag upplever mina inlägg som seriösa och känner inte för att registrera mig för att kunna ge och få råd i ämnet snöskoter.
Bola
25
Hej igen,du ska klicka på ``owners´´ inte ``parts´´där står all info.
Mvh: Bola.......
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Inloggning & Registrering !!
Hej !
Den här frågan är ett typ exempel på en fråga som definitivt hör hemma under Polaris !!!
REGISTRERA er och lägg in era specade frågor under respektive märkes forum !!!
Detta för allas trevnad !!
Hasse1
Semi PRO sledder
RE: Inloggning & Registrering !!
>Hej !
>Polaris !!!
Trodde i min enfald att ett allmänt forum med inriktningen "leder, touring, racing, mm" och frågor som rör snöskoter, var öppet för alla olika typer av frågor, oavsett märke eller inriktning bara det rörde sig om skoter.
Men jag kan ha fel.
Under rubriken "Allmänt forum" står det även:
Publikt forum - ALLA kan läsa/skriva. Men det kanske inte stämmer fullt ut.
Tack för ett bra forum men tyvärr så måste jag nog bestämma mig för att inte återvända hit igen.
