Lynx xtrim tjuvdrar el
Troutisall
21 feb 2019
Umeå
Halloj!
Köpte en beggad xtrim 600 sdi från 06 innan vintern. Då och några månader efter köpet funkade allt som en klocka, men nu har batteriet börjat ladda ur. Från nyladdat behöver det inte mer än två dagar stillastående i inte allt för kallt väder för att vara helt död. Bör tillägga är att batteriet är bara några veckor gammalt, samt att jag har väldigt dålig koll på skotrar generellt, men vill gärna lära mig - vänder mig därför till er för hjälp! Vad kan tjuvdra el i en skoter? Vad tror ni kan vara fel? Ytterst tacksam för hjälp!
Allt gott
Vituraz
6 nov 2013
69
10
Du kan börja med att mäta strömmen den drar avstängd så den verkligen tjuvdrar med hjälp av en multimeter. Koppla lös ena batteripolen och håll ena proben på batteriet och andra på kabeln du plockat lös. Se till att ha multimetern inställd på ampere (inte milliampere till att börja med iallafall) så du inte bränner nån säkring.
