Lynx X-Trim 800 PT -08 Elback Krånglar
Nitro_nx
8 feb 2016
Lövånger
Hej.
Min X-Trim Från 08 har börjat Krångla..
El backen vill inte gå in när den är kall å när man väl får in den så dör den just innan den kopplas in.
och nu har den börjat att koppla in av sig själv ibland när jag är ute å kör..
Det som händer är
Jag kör skoter helt plötsligt dör skoter å el backen kopplar in 1 sek senare så dör den igen å el backen kopplas ur sen kan jag köra en stund till..
Håller på bli tokig........
Kan det vara så att knappen ligger lite emot lr att det har ärgat i kabeln
886
De lär va ärga i kontakter eller brytare ryck lös alla kablar och spruta in fuktutdrivande oljespray av något slag. Du kan utesluta själva backknappen genom att rycka lös den från kabelhärvan ,om den då slutar lägga i o ur backen så har du felet i den knappen.
Mer normala fel att backen inte går i/ur är för hög tomg
