Lynx super touring 600
Malm88
27 nov 2008
181
Har precis skaffat en super touring 600 årmsodell 2003 som rullat 320mil tillsammans med sambon.
Visst är den utrustad med vanliga 600 motorn och inte HO? och om den inte är HO räknas den då in under serie3 motorerna som inte har smörjning på vevaxellagren?.
Hur många hk ligger den vanliga 600 motorn på, bara nyfiken!.
Insugsgummina börjar bli slitna så undrar om boysenreed passar på den vanliga 600motorn utan HO, har bara hittat för HO motorerna på nätet.
Passar en matta med 38mm kammar i den skoter?
Mvh, Linus
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
alla nyare rotax är serie 3 så du har inkapslade lager. skulle tro att du har den motorn som sitter i st600 och den ligger kring 95 hk. annars ligger vanliga 600 på ca 112 hk och HO något till
berat
12 jan 2010
114
Den har infettade vevlager.
Du får in än 38 mm matta.
Boysenreed passar.
Ca 105 hk.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
är inte så säker på att boysen passar. vad har du för förgasare? vm eller flatside? är det den 600 med mikuni vm 38 så passar dom inte vad jag förstått det
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
TM satt bara på sportmaskinerna. bredbandarna har iaf vm gasare. vi har det på våran st 600 03 med rotax serie 3 motor. sitter vm gasarna och så en pipa med ihopbyggd slutburk som det brukar vara på 550. men är inte säker på att den motorn sitter i super touringen
berat
12 jan 2010
114
Super Touring 600 har lika motor som i en Enduro 600 och JA den har TM40 förgasare= BoysenReeds Ska gå montera
