Lynx Rave 800 -08 info
MAarkus
1 sept 2010
278
Älvdalen
Tjenare
Hade velat få lite info om lynx rave 800 -08.
Vad är det för motor ?
Svagheter?
positivt å negativt om skotern?
mvh
Burré
7 dec 2006
300
Östersund
Rave 800 årsmodell -08 har den nyare 800R motorn
Stämmer verkligen det ? För modell beteckningen i reg-beviset är "Rave 800PT"...
Eller är 800PT-800R samma motor ??
Har inte hunnigt köra min någonting denna säsong men den verkar vara en rolig lekskoter som reser lätt, har bra körställning och gå som ett skållat-troll :)
MatsT
16 sept 2008
2.971
Enklast är väl om du kollar om det är 2 skilda cylindrar eller om båda sitter ihop i en enda stor cylinder, båda motorerna brukar kallas powertek men den äldre motorn har separata cylindrar och den nyare R motorn har såkallad mono-cylinder där båda är ihopgjutna i ett stycke
R
RevMan
Men är det den nya R motorn som sitter i bla. MXZ X-rs 800 -07?
800R sitter inte i MXZ 800 -07. Däremot sitter den i summit 800 -07
Mxz och renegade samt lynx 800 -07 har alla 800HO PowerTek.
Alla Ski-doo Lynx 2takt 800cc -08 har 800R
Reactions: Mr snow
R
RevMan
Kolla upp insugsgummin noga innan köp. Boggiens stopprem ska bytas senast vid 300mil
Renoverade stötdämpare är ett plus.
Se över variatorer. Nya bussningar i primärvariatorn rekomenderas. Den som sitter i skivan går att byta men den som sitter i fjäderhållaren kommer en ny typ i år som bara säljs komplett.
MatsT
16 sept 2008
2.971
jag har troligtvis fel ang 800R i mxz an enligt sprängskisser som jag tittat på så sitter det endast i summit xrs - från 07
PM till dig RevMan :)
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
Fjädringen bak (pps-boggin) är helt suverän den sväljer nästan vad som helst i gupp väg. Många 800 som är till salu har renoverade motorer vilket verkar tyda på ett visst problem med kolvarna. Annars är det en riktigt rolig maskin. har du 44mm matta och slp pp skidor så blir det ännu bättre (då kan man leka brevid leden oxå.)
