670 tror jag har längre slaglängd? Artikelnumret på vevstake passar bara 670 mellan 93 och 99, ej HO. Tror den har grövre tappar också.
534, 536, 537, 582 och 583 har samma vevstakar som 643. Men inte samma vevaxel, och knappast samma block, då vevhusvolymen bör skilja.
583 och 643 har samma kolvar.
Och eftersom det skiljer 2 mm i borr mellan 643 och 670 så kan dom ju inte ha samma topp, då blir ju förbränningsrummet fel...
Föreslår att du dammsuger neko's ftp på sprängskisser och jämför artikelnummer. Tror inte att det blir så upplyftande läsning, dock.
Allt jag skrev gäller den äldre generationen RV, dvs den som sitter i skotern du nämnde. Gäller ej MKII, då skiljer det ännu mer... Reserverar mig felskrivningar, dåligt minne mm...
