lynx rave 643 91a dör på en cylle
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
nyss fått ihop skotern , körde tio min sen dog den på ena cyllen , stfiften är exakt samma färg. står still pratar med den snällt å den startar igen å går på båda?
kör ngk br9eya stift , just ställt in gasarna , båda går jämt ,
kör uni luftfilter dom röda ,
är det tändingen som spökar? mån tro
nån som har en lösing på mysteriet?
mvh / dieselknugen
Stor risk för statorn men ta lös tändhatten på den sida som slocknar och korta kabeln o sätt tillbaka hatten. Mät även upp ohm värdet i hatten och jämför med den cylinder/tändhatt som funkar. Eller skifta plats mellan tändhattarna och se om problemet flyttar till andra sidan.
Och som jag alltid säger så titta på packboxen bakom variatorn (om det nu är den som slocknar? Om du inte ser någ fel och får den gå på bägge på tomg så spruta startgas på den packboxen. Motorn får då inte reagera för då är den väck.
Ett kännetecken om en vevaxelpackbox är ordentligt sönder brukar vara släkt stift på tomg som sedan hoppar igång på högre varv. Det gäller även packboxen bakom statorn.
Om det är" litet" hål kan motorn rusa på tomg.
Skumt va :madgrin:
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
fick tag i en annan tändspole ska pröva byta imorrn, är när man snyter ur den å kör lite hårt den börjar gurgla på en cylle, så står den 2min sen funkar det igen. går hur bra som helst på¨tomgång då den går på båda å rusar ej, ska kolla med lite start gas också =)
dieselknugen
21 okt 2009
564
Hemma
efter kliat sig i huvet å bråkat med skotern har ja hittat felet är soppa pumpen som inte vill hänga med vid fullgas repor kör man lungt så funkar den , bytte alla slangar i den så det blev bättre iallafall
