Lynx rave 550f jordfel?
Kevve00
1 mar 2017
Tjenare skruvar i en lynx rave 550f -06a som har skummaste elfelen. När det är kallare än 0grader ute så startar den och går hur fint som helst men kan inte stängas av innan den blivit varm... läste mig till det kan vara voltregulatorn så den är nu bytt men problemet kvarstår.
Tänker att det kan vara dålig jord någonstanns som gör att de blir som det blir men vars i satan sitter jorden?? Skruvat isär hela maskinen men hittar nada. Hjälp uppskattas
JIIG
7 okt 2010
124
umeå
Har du löst det?
Kan vara jordning men mest säker på att en lödning släppt i tändspole/cdi på den.
Har lagat några med samma symtom som du beskriver... dom funkar att stänga av då dom blir varm pga det blir kontakt i lödningen.
Nödstoppen funkar inte heller!!
797
Låter även misstänkt statorfel. Men de vanligaste statorfelet är att de stannar när motorn blir varm eller att de inte går stänga av motorn med dödare. Men de kan säker bli detta fel också för 03-08 statorerer på alla rotax 550 600 800 tvåtaktare har en begränsad livslängd innan lindningen vibrerar av eller kortsluts typ 600 -700+ mil eller 10 år då börjar de spöka.Ni kan prova mäta motståndet ut ur stator o första kopplingsplint de finns ohmvärde och vilka kablar de ska mätas i på nätet eller verkstasbok.
Kevve00
1 mar 2017
Felet är löst!
Sökte jordkabel i hela motorn men hittade fasn ingen så tappade hoppet men slutade med att jag monterade en till jordkabel bara för att jorda motorn till chassit!
Det löste problemet så var förmodligen dålig jord! :D
Reactions: Boost III och JIIG
