Lynx rave 550 -08
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Tja!
Jag har letat runt på forumet och tänkte fråga om någon har några riktigt bra tipps på hur jag ska få min 550f att gå på ett stiligare res än bara 30-40cm :)
Jag har läst om att man föreslår variatorkitt och att göra bakre boggidämparen mjukare och den främre hårdare, men finns det några mera tipps som inte innebär massor med pengar? :)
jag kan inte byta upp mig till en 600cc då jag inte har råd med varken skotern eller försäkringen så sånna tipps går bort...
Annars mycket tacksam för svar! :D
R
RevMan
Utan att spendera pengar så går det inte.
Man kan sätta in en primärvariatorfjäder med högre springrate men det kräver justerbara viktpinnar och en variatoravdragare och ett par andra specialverktyg som du kan bygga själv.
Men 30-40cm får du nog va nöjd med på 550n.
