Lynx GT 1200 - 2013
Gotealgen
Prospect sledder
7 apr 2018
Älvros
Hej! Har ett start problem med Lynx adventure 1200 -2012. skulle starta med elstart, då jag slant med startknappen. Tändningen slutade med påföljden att hasighet och varvtalsmätaren fastnade i max läge. typ 9000 varv o 190 km/h. Nu händer inget med skotern, det klickar ingenstans. Verkar som den låst sig i något läge. batteriet är full laddat. Försökt att starta med hjälp batteri, händer inget. Värmt gas och start modulerna på handtagen. När jag sätter i Dess nyckeln och jag trycker på start knappen händer ingenting. HJÄLP
Gotealgen
Prospect sledder
7 apr 2018
Älvros
Har värme på under huven, för att torka upp tänkte jag. Nu klickar det iallafall i relät vid säkringsdosa. Har mät på solinoiden. Där är det 12.75v, ska det vara det hela tiden. Eller är det här det är fel, tro. Det är två lika relän som jag bytte plats på. Men samma sak händer. Det klickar, sedan på andra sida(höger) hör jag något som händer. Men jag har inte skruvat ned allt utan bara öppnat plasten. Lite trångt än så länge.
adv800
13 sept 2013
93
Fått till problemet?
Ja de skall vara 12,75 där på ena sidan, direkt fr batteri.
(Jag misstänker relä)
