Lynx Gl 250 går bara när man primer pumpar
Tobbe.E
20 nov 2016
45
Söderhamn
Har en 250 Gl som bara går när man primerpumpar. Har tagit bort slangen som går från soppa pumpen och den pumpar soppa in i förgasaren och har tagit isär förgasaren och gjort rent 3 gånger men med samma resultat. Någon som har något förslag vad det kan vara för fel ?
797
Då er de fortfarande skit i förgasaren eller så har du monterat flotören fel på något sätt så den stänger nålmunstycket. Skruvade du lös flotörens nålmunstycke de stora sätet som flotörnålen sitter i och blåste ur där med tryckluft?
Flotörhöjden kan också stå käpprätt åt hell så den stänger hela tiden.
Tobbe.E
20 nov 2016
45
Söderhamn
Den gick bra innan det här började så jag hade inte rört något innan. Har blåst ur hela med tryckluft petat med en tunn tråd i alla hål men utan resultat.
797
De måste vara fel på förgasaren typ att nålventilen fastnar i stängt läge. De kan man testa med förgasaren lös utan bränsle i flotörkoppen. Då förgasaren är rätt vänd så ska de gå blåsa in luft genom nippeln för inkommande bensinslang.Vänder man förgasaren upponer ska de bli tätt,, upprepa vändandet och blåsandet flera ggr så du är säker på att nålventilen inte fastnar. Om den fastnar så kan man fräscha upp nålmunstyckets tätyta genom att ta en borr som är så stor som möjligt man får dit och försiktigt snudda nålsätets botten med låga varvtal på en borrmaskin.
Ta även ett kompprov för om kolven är sönder kan den bete sig underligt typ insugspulserna blir mestupp.
