Lynx enduro 700 rer 44 matta
Mountain cat 600
17 jan 2010
72
Rättvik
Hej jag funderar på att sätta på en 44 matta på min enduro 02.
Men det är ju så trångt i tunneln.:huh:
Så jag undrar om det finns mindre boggiehjul att sätta i tunneln så mattan kommer längre ner?
Är det någon som har 44 matta på sin som vet vad som måste göras?:smile1:
bempha
2 mar 2009
12
hej jag har en rave 800 02 jag byte drivhjulen till nonslip och svarva ner boggiehjul i tunneln till ca88mm standard är dom 107.
bempha
2 mar 2009
12
drivhjulen är BRP original nonslip 9kugg.
original drivhjulen är och så 9kugg
vi tog bort lagret och satt hjulet i svarven
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Kör 44 jag med, utan non-slip och det funkar kanon. Enda jag gjorde var att svarva av dom övre boggiehjulen några mm, vet inte om det behövdes men såg tajt ut så när man ändå hade boggien ute så :)
Mountain cat 600
17 jan 2010
72
Rättvik
Mullfritz det är nog inte bara att sätta dit för det är trångt i tunneln.
Hampusdj vet du om det är någon skillnad på plats i tunneln på en sp och en rer? Om det är lika så gör jag som dig. Vart det en helt annan skoter med den mattan?
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Till 99% säker på att de är samma tunnel, skulle bli väldigt förvånad annars. Och JA sjukt skillnad, går inte att jämföra.
Istället för att tappa fart i djupsnön ökar det, och vill man ha upp sidorna ute i djupsnö kliver man bara bak. Aldrig en skoter med "låga kammar" mer ;)
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
var själv med och monterade 44 matta på en rave 800 -02
stoppade även dit nonslip drivhjul, på den skotern är då inte 44an närmare eller längre ifrån kylarna än på min re 600 -08
så jag vet att det går hur bra som hellst att bara stoppa dit den!!
Wihlbäck
29 jan 2011
Umeå
köpte en lynx enduro 700 sp -01 iförrgår och jag har lite saker jag vill ändra och sätta dit. bla en 44s matta. detta är min första "riktiga" skoter har haft en fäjt 9 tidigare osv. men hur vet man vilka mattor som passar min skoter?
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Är själv sugen på att stoppa dit en 44mm på min enduro 600sp, men blir det inte för mycket med en 44mm eller funkar det hur bra som helst? :)
700enduro
23 maj 2010
302
Jag har en 44as på min 01a.. det enda jag gjorde var att svarva ner bärhjulen i tunneln.. inget mer ska du behöva.!!!!! jag är 110% säker på att om du gör det så funkar det helrklockrent!.. du behöver inte köra med non-slip,, du har ju 4driv hjul så.. :p ..
Stridsanka: jo skulle kanske få på det men då blir det tyngre för motorn å det dras med sig lite andra små´´goda´´ saker.. satsa på en 38as när du har 600cc ;)
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Tänkte dreva ner den 2kugg också när jag byter matta :) vill ju också att min ska kunna gå på rullen :D
