luftburks idé! 600 rr
david_tomten
21 sept 2012
112
luleå
tjenare. eftersom att det är nött hål i min luft burk tänkte jag modda till den lite.
LÄNKTEXT
LÄNKTEXT
är det är lösning att skära in sådär och löda ihop den efteråt? någon som har gjort en liknande lösning?
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Ojdå, den var sliten. Själv skull jag endast modda den där den är nött, gör en liten inbuktning av ett ca 25-35mm plaströr. Fäll in det i burken där det nöts och plastsvetsa/Limma.. Innan du sätter tillbaka den kollar du att gummina på förgasarna är rätt väg, dvs så den slipper så långt mot föggarna som möjligt ! Själv har jag böjt alufästet den ligger mot baktill, har ca 3-4mm frigång nu. Dra fästet framåt och tryck ner det mitt i rundningen, på det viset slipper burken ner mera och även mer framåt mot föggarna !
david_tomten
21 sept 2012
112
luleå
det där var ju faktiskt riktigt smart! ska testa det där med röret när jag vaknar imorgon!
